[Решено] Как выполнить выбор страны? На экране не появляется  ственное сообщение телефон... Philips ID9651B/51
Philips ID9651B/51
Вопрос 213502
Владимир, Киев
Как выполнить выбор страны? На экране не появляется приветственное сообщение. Телефон уже в работе, но нужно перед телефонным номером набирать код города, Киев. Раньше телефон работал в Минске.
Ответы 3
Владимир, Киев
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Кстати, если не осуществлен выбор страны и вы набрали только городской номер, вызов кнопкой принятия вызова (над кнопкой меню) не происходит, тогда вызов можно осуществить нажав на кнопку управления громкой связью. Номер наберется, но режим громкости включен, чтобы выкл громкий звук еще раз нажмите на кнопку громкости. Для вызова клиента, перед телефонным номером, нужно набрать код города, тогда все получится по инструкции.
Как выбрать страну?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Выполните настройки для изменения кода города согласно стр. 30 инструкции. Если по каким-то причинам этого сделать не удаётся, произведите общий сброс к заводским настройкам, как указано на стр. 37 инструкции, а затем установите код города для автоматического преднабора. Удачи!
Владимир 6 лет назад
Нет КОДА РЕГИОНА, попробую к заводским
Владимир, Киев
Огромное спасибо, получилось. Неужели так тяжело было предусмотреть в инструкции. СПАСИБО!
