Скажите   для данного корпуса блок питания нужно выбирать специальный какой-то и... Zalman ZM-T4 [Ответы 2]
Zalman ZM-T4
Вопрос 213515
hot.sauce007.9108, Москва
Скажите, пожалуйста, для данного корпуса блок питания нужно выбирать специальный какой-то или стандартный подойдёт?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8018 раз
Подходит стандартный, но его параметры должны соответствовать комплектующим системного блока с учётом мощностей нагрузки и наличием всех необходимых разъёмов.
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Пойдёт любой. Это обычный корпус. Просто питание снизу. Единственное, обратите внимание, чтобы длины проводов хватало до всех нужных разъёмов на маме. А то бывало, когда питание снизу, ставится вентилятором вниз, если один большой, а не сзади, провода тоже снизу выходят, и не хватает длины, как раз на высоту блока питания. Так что тут смотрите, измеряйте. Эх, а были времена.. Залман делал корпуса из меди. Питание без вентилятора, для проца и видях специальные пластины толстые. Без вентиляторов. 1500 баксов, 27 кило веса.
