Вопрос по холодильнику sharp sj-64m-sl в последне время начал очень сильно греме... Sharp SJ-64M [Ответы 4]
Sharp SJ-64M
Вопрос 213521
Николай, Москва
Вопрос по холодильнику SHARP SJ-64M-SL. В последне время начал очень сильно греметь вентилятор в холодильной камере, подозреваю, нужно менять или его целиком или подшипники. Как добраться до вентилятора, желательно получить ссылку на сервис мануал, где можно увидеть, как добраться до вентилятора. Буду благодарен за помощь.
Ответы 4
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12616 раз
Попробуйте сначала разморозить холодильник отключив из розетки на 2 суток, вентилятор обмерзает и шумит, просушите все отделы и запустите в работу
Николай, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 2 раз
Спасибо, но наледи нет, и когда он вращается по инерции, после открытия двери, шум пропадает. Наледь это первое на что я обратил внимание.
Вы внутрь вентилятора заглядывали ? рекомендую разморозить, далее будет видно
Николай, Москва
Хотелось бы заглянуть, но вопрос как? Есть 5 саморезов внутри чтоб снять всю панель и еще защелки, но вопрос где они, чтоб снять всю панель , боюсь их сломать. Может есть сервис мануал, где есть вся детализация? Я пока не нашел.
