![Что означают мигающие поочерёдно индикаторы режимов при включении питания вкл?... Electrolux ESF2200DW [Ответы 6]](/images/1059028/pimg_1075382.jpg)
Что означают мигающие поочерёдно индикаторы режимов при включении питания (Вкл.)? Процесс идёт без остановки, при этом, если "поймать" включившийся индикатор режима работы, нажав соответствующую клавишу - режим запускается. Далее работа идёт "по плану". |
Проверьте подключения к воде и электричеству(напряжение в сети), какие именно лампочки мигают ? https://mcgrp.ru/files/viewer/64575/14 |
При таком беспорядочном поведении машины рекомендую попробовать обнулить отключив из розетки, если все будет так же нужно звонить Тен и двигатель насоса рециркуляции воды, либо утечка на корпус по электрической части мотора или Тена либо проблема с платой управления |
Какие указания и рекомендации предоставлены для загрузки столовых приборов и посуды?
