При изучениии инструкции по эксплуатации генератора возник вопрос в части зарядк... Hyundai HY 9000SE [Ответы 1]
Hyundai HY 9000SE
Вопрос 213615
Станислав, Москва
Добрый день. При изучениии инструкции по эксплуатации генератора возник вопрос в части зарядки аккумулятора от генератора.
Вопрос: питание 220В от сети подключить к генератору, а затем снимать 12В на аккумулятор, так ли это?
Спасибо.
Гуру, Ответы: 130954, Оценили: 12599 раз
Если есть встроенный аккумулятор то заряжается он должен автоматом от генератора без дополнительных движений с вашей стороны, а выход (розетка)12 вольт это просто для подключения внешней осветительной аппаратуры, чтобы проверить заряжается ли встроенный аккумулятор замерьте напряжение на клемах аккумулятора тестером при заведенном генераторе напряжение должно быть больше 12 вольт
