[Решено] 1 должна ли светится кнопка включения питания блока? 2 для чего служит сигнальн... Fubag Startmaster bs 11500
Вопрос 213626
Александр, Барнаул
1. Должна ли светится кнопка включения питания блока?
2. Для чего служит сигнальная кнопка 2?
3. Отключится ли генератор при включении основной сети, если включен режим ручного управления? Или нужно глушить вручную?
Ответы 9
Николай, Красноярск
Специалист, Ответы: 22, Оценили: 49 раз
Ответ на третий вопрос. В ручном режиме, при появлении основной сети генератор не отключится. На блоке блоке автоматики будет светиться индикатор основной сети и генератор необходимо будет глушить вручную.
Александр, Барнаул
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Спасибо большое! А можно во время работы генератора переключить кнопку на автоматический режим, чтобы он сам заглох при включении основной сети??
Николай, Красноярск
Переключить можно. Блок автоматики должен заглушить генератор, но иногда бывает, что переключение при работе генератора не вызывает остановку генератора. За мою практику это было раза два, но я думаю, это просто сбой автоматики.
Александр, Барнаул
Спасибо дружище! С наступающим тебя!
Николай, Красноярск
И Вам удачи и успехов в Новом году!
Александр, Барнаул
Добрый день Николай! Если можно, еще вопросик?
При выключенной кнопке питания блока, ннапряжение все равно идет через него к потребителю и лампочки 7 и 8 горят.
Это так и должно быть? А зачем тогда кнопка включения, только для питания блока??
Николай, Красноярск
Кнопка блока питания подаёт напряжение на электронный блок управления. А напряжение к потребителю проходит через нормально замкнутые контакты пускателей. И если кнопка включения блока будет выключена, то автоматика не запустит генератор в случае пропадания внешней сети.
Александр, Новосибирск
Все понятно и доходчиво!
Спасибо КОЛЯ тебе большое! Ты прямо проффесор .дай Бог тебе здоровья!🤝🤝🤝
Николай, Красноярск
Удачи в эксплуатации генератора Fubag Startmaster bs 11500
Александр 6 лет назад
Еще раз спасибо! Будут проблеммы-обращусь, если позволишь?
Николай 6 лет назад
Буду рад помочь.
