На моем устройстве медиа пад т1 7 0 появился вверху значек наушников не могу най... Huawei MediaPad [Ответы 9]
Huawei MediaPad
Вопрос 213639
gooddayall, Москва
На моем устройстве Медиа Пад Т1 7.0 появился вверху значек наушников. Не могу найти, где можно их отключить.
По этой же причине не могу звонить, не слышу звук, видимо он идет через наушники. Помогите найти, где можно их отключить.
Ответы 9
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
А наушники не воткнуты? Понятно, что нет. Тогда берёте иголочку и чистите в гнезде наушников. Смысл в том, что в этом гнезде контакты размыкаются, когда наушники вставляются. И когда попадает мусор, он заталкивается в щель между контактами. Наушники вытащили, а контакты не сомкнулись. Вот, иголочкой, до самого дна, скрести, вытаскивать. Причём, обычно это не песок, не крошки всякие, а спрессованные частички ткани и пыли. В телефонах это от карманов джинсов. В общем, свет, лупа и иголка :))
gooddayall, Москва
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Почистила, но в настройках стоит звук включен при нажатии на клавиши и звук включен при на жатии на экран, но звук не проходит.
Наушники пропали. Хотя никакой грязи и не было. Чистила иголкой как и советовали.
Попробуйте воткнуть наушники. Есть в них звук? Перезагрузить. Там вариантов-то немного. Если не сдох, конечно. Вряд ли. Обычно гнездо. Сильно те давите. Да там и не раздавишь.
Мож вода?
gooddayall, Москва
нет. вода исключено.
gooddayall, Москва
в наушниках звук проходит, но невсегда, без наушников звука нет.
Ну тогда мусор, скорее всего. Если не подох конечно. На моей практике не было, чтобы именно сдох сам аппарат вот так. Гнёзда отрывали, разрушали. Но чаще всего мусор набивался. Опять-таки, это если постоянно наушниками пользовались. Тут не знаю.
gooddayall, Москва
наушниками не пользовалась никогда. Аппарат не разбирала. Буду чистить.
Контакт размыкающий, в гнезде, он в самом конце. Дно, так сказать. Можно разобрать аккуратно сам аппарат и посмотреть на гнездо. Мож вода, правда. Коты, брательник мелкий, мама пыль вытерла :))
