Можно проконсультироваться? После ремонта стиральной машины замена подшипников с... LG F1229NDR [Ответы 3]
LG F1229NDR
Вопрос 213671
Мм, Ижевск
Можно проконсультироваться? После ремонта стиральной машины (замена подшипников, сальника и датчика Холла) стирка происходит нормально, однако в момент отжима белья идет биение! Как-будто бак разбалансирован. Такого не было. Зато цикл стирки и отжима при пустом баке проходит идеально. Что это может быть?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130513, Оценили: 12588 раз
После замены подшипников машина не будет как была раньше, не думаю чтобы после замены подшипников машина плохо работала по любому уже работает не так, гляньте на тахометр(*установлен на валу) вместе с двигателем, у вас прямой привод, возможно где подтирает
Мм, Ижевск
Без белья работает бесшумно, только шуршит. Ничего не бьет, все идеально. При загрузке белья не работают амортизаторы, любая разбалансировка внутри не компенсируется. Как-то же до этого она компенсировалась? Ведь даже в инструкции написано, что машина это типа умеет делать. Сам ротор двигателя не бьет, там все прижато, именно ходит ходуном сам бак
Если неисправен амортизатор будет бить (стучать при отжиме), смотрите пружины подвески вверху возможно лопнула
