![Проблема такая и она встречается судя по отзывам
делаешь кофе с молочной пеной... Polaris PCM 1526E Adore Crema [Ответы 3]](/images/1193518/pimg_1567280.jpg)
Проблема такая и она встречается судя по отзывам делаешь кофе с молочной пеной...
Вопрос 213760
Здравствуйте. Проблема такая и она встречается, судя по отзывам. Делаешь кофе с молочной пеной. Включаем кнопку пара (крайняя правая). Ждём пока прогреется, открываем вентиль, взбиваем молоко. Вентиль закрываем. А потом кнопку пара выключаем, включаем режим кофеварки. Так вот, эта кнопка (вторая справа) зачастую не включается. Помогает либо много раз попытаться включить, либо просто подождать пока постоит выключенная. Но ведь и молоко остывает. Это неудобно. Как это вылечить? |
