Cpu led  мигает при включении не включает рестарт изображения нет хана процессор... Gigabyte X299 AORUS Gaming [Ответы 2]
Вопрос 213802
User_q213802, Москва
"CPU led" мигает при включении, не включает, рестарт, изображения нет. Хана процессору?
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Проц убить, это повод для Нобелевки :)) Питание смотрите. Лучше другой питатель подоткнуть. Видяху простецкую поставить. Мозги вынуть, пальцами аккуратно почистить. Можно резинкой, как по правилам, но и пальцами не убьёшь.
Yuriy,
пробуйте вне корпуса собрать . бывает об корпус где то коротит , может через USB может где то. если пересобирете вне корпуса и тоже не запустится то в ремонт материнку .
Если просто мигает и даже вентиляторы не крутится то может быть и БП не исправен или если модульный то собрали кабеля не правильно возможно)
