Zotalux 9 выдает ошибку  н-4  автомат включен правда насос запитан через розетку... Zota LUX 9 [Ответы 1]
Zota LUX 9
Вопрос 213813
Петр, Владивосток
ZotaLux 9 выдает ошибку "н-4", автомат включен, правда насос запитан через розетку. Может это быть причиной ошибки?
Гуру, Ответы: 130376, Оценили: 12580 раз
Ошибка Н-4----отключился автомат насоса, проверить цепь подключения насоса, включите или проверьте цепь включения насоса, если насос работает и поставлялся вместе с котлом тогда так должно быть, автоматика сама знает когда должен включатся насос иначе ошибка будет выскакивать постоянно
