В руководстве написано что сливной шланг надо устанавливать на высоте 80-100 см... Haier HW70-12829A [Ответы 4]
Haier HW70-12829A
Вопрос 213822
Дмитрий, Гатчина
Здравствуйте. В руководстве написано, что сливной шланг надо устанавливать на высоте 80-100 см. Но это слишком высоко, получается выше самой машины. Насколько может навредить установка шланга на высоту 60-70 см и каковы могут быть последствия для машинки такого нарушения руководства? Заранее спасибо.
Ответы 4
Установку шланга произвести на высоте 60--100 см от уровня пола, иначе будет самослив воды из бака https://mcgrp.ru/files/viewer/311193/11
Дмитрий, Гатчина
Сергей, спасибо, что откликнулись. Но в руководстве написано 80-100см. Мне выше 70см просто физически не установить( надо будет шланг удленять и т.п. При таком поключении машина работает нормально( нет самослива, стирает без сбоев, в общем, никакой негативной реакции со стороны машины). Вот я и интересуюсь могут ли быть какие-то последствия в дальнейшем?
Шланг слива а именно конец или одно из его мест должно быть выше уровня воды в баке (при заполнении или стирке), чтобы не было произвольного слива воды из бака, поэтому рекомендуется поднять его выше уровня воды в баке
User_r239214, Воронеж
Достаточно защелкнуть его на одном креплении с/м. вверху. не надо весь шланг по высоте тащить
