При включении в сеть 220в ибп выбивает автомат в щитке вскрыл крышку визуально н... APC smart-ups surt1000xli [Ответы 3]
Вопрос 213843
Дарий, Атырау
При включении в сеть 220В ИБП выбивает автомат в щитке. Вскрыл крышку, визуально нет ничего, запаха нет. Может, кто сталкивался?
Ответы 3
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2675 раз
Аккумулятор не коротнул? Измерить напругу на нём. Дальше уже смотреть схему, транзистор силовой. А автомат какой? Дифференциальный (УЗО)? Если узошка, то может просто заземление не контачит, если оно есть, конечно. А, если АРС в розетку включить и включить автомат рукой, отбрасывается? Тогда в АРС-е неисправность. Странно, что предохранители в нём не сработали.
Дарий, Атырау
Аккумы в норме. Выбивает автомат ( УЗО держит ). Предохранители целые.
Ну странно. Узоха должна быстрее автомата. А перегруза нет? Мож много всего, вот автомат и срабатывает. Или автоматик не очень. ВА-101 выкидывайте сразу. Зелёные такие. Они часто так себя вели. Ну или разбирать, смотреть силовую часть. Там транзистор полевой будет или IGBT, выпрямитель входной, варистор может закорочен из-за перенапряжения. Блин. Да пред дохнет просто сразу, если хоть кто-то из них дохлый. Там может сам провод? Гнездо, куда он вставляется. Может там замыкание. У гнезда, бывает, нога проваливается, треснул разъём.
