![Нет фиксации на одной из горелок пламени при включении плита проработала 8 лет г... Electrolux EHG6435 X [Ответы 1]](/images/1014232/pimg_1016161.jpg)
Вопрос 213864
Нет фиксации на одной из горелок пламени при включении. Плита проработала 8 лет. Горелка включалась больше всего из 4-х, которые стоят на панели. Причина? |
У данной конфорки неисправен газ контроль(если происходит поджиг конфорка горит пока держишь а при отпускании тухнет), нужно в первую очередь почистить сам электрод (от нагара и копоти) газ контроля и посмотреть чтобы на него попадало пламя (находится рядом с конфоркой), смотреть связь между электродом и краном на ручке(неисправен кран или провод в обрыве ) |
