У нас микроволновая печь panasonic nn-sd 556m проработала 10 лет без замечаний п... Panasonic NN-SD556 [Ответы 2]
Panasonic NN-SD556
Вопрос 213901
Игорь, Киев
Добрый вечер. У нас микроволновая печь Panasonic NN-SD 556M. Проработала 10 лет, без замечаний. Пришел вечером с работы, а в микроволновке не горят часы и она не включается. Что это может быть, какая может быть причина?
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Блок питания низковольтный помер. Там трансформатор маленький стоит. У него обмотка предохранительная есть. Горит от повышенного напряжения сети 220 вольт. У транса 3 вывода на первичной обмотке. Вот она на двух крайних. Можно закоротить. Сопротивление первичной обмотки 1,7 килоом примерно. Только транс маленький. Обычно стоит на плате, которая на панели с кнопками находится. Это не тот, большой и тяжёлый, который видно прямо при вскрытии. Это питатель магнетрона. Предохранитель посмотрите. Он обычно на маленькой платке возле сетевого шнура. Там ампера 2. Может будет виден 15 ампер, это не тот. Бывает он на этой плате и стоит. Сеть 220 есть? ;))
Игорь, Киев
Спасибо .
