Был куплен комп на основе указанной платы недавно появилась необходимость нараст... Gigabyte ga-h170-d3h [Ответы 1]
Вопрос 214066
User_q214066, Москва
Был куплен комп на основе указанной платы. Недавно появилась необходимость нарастить объём ОЗУ. Приобрёл аналогичную уже установленной: 2*8 Гб Корсар. Проблема такая: при всех установленных планках (4*8) материнка «НЕ стартует», перезагружается циклически, звукового сигнала нет; при изъятии любой из планок запускается нормально, ОС грузится и определяется 24 Гб памяти. Никакие параметры БИОС не менялись ни до ни после установки доп памяти. Перемена слотов установки и перебор планок не даёт результата. На компьютере настроен аппаратный RAID-1 средствами МВ. Разрушится ли он при обновлении БИОС-а? Предложите решение проблемы.
Yuriy,
если есть обновления BIOS то обновить не помешает. И сбросить биос на Default после етого попробуйте лучше через джампер .
Процесср еще может виновен быть или поврежденный сокет. переустановить проц попробуйте.
