Не печатает черным цветом что может быть? Картридж новый и старый на половину по... HP Deskjet Ink Advantage 5525
Вопрос 214118
User_q214118, Москва
Не печатает черным цветом, что может быть? Картридж новый и старый на половину полный, на дисплее показывает, что чернила есть, ошибок не выдает. Чистил головку 10 раз, ничего. Откатывал до заводских настроек, ничего не помогло. По виду все работает в нормальном режиме. Может ли не идти питание на один картридж с черными чернилами или питание на чип? Только это пришло в голову.
