В помещении с какими параметрами температуры и влажности можно устанавливать? Ка... Indesit SFR 167 S [Ответы 2]
Indesit SFR 167 S
Вопрос 214148
User_q214148, Москва
Подскажите, в помещении с какими параметрами температуры и влажности можно устанавливать? Какие проблемы могут возникнуть при установке в помещении с минусовой температурой?
Brommstein, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 494, Оценили: 243 раз
Все холодильники и морозильники рассчитаны на работу при плюсовой температуре и нормальной влажности. При эксплуатации холодильника или морозильника при отрицательной температуре возможны: проблемы с термостатом: при сильном морозе не включит компрессор, проблема с фреоном, проблема с образующимся конденсатом от перепада температур и вытекающие отсюда проблемы с коррозией и пожаробезопасностью. Далее при поломке морозилки/холодилки при неправильной эксплуатации, а такая эксплуатация неправильная, аппарат лишается гарантии. Как говориться: делать на свой страх и риск.
Гуру, Ответы: 130804, Оценили: 12593 раз
Температура в помещении должна быть от +10 до +45 градусов
