![[Решено] Как убрать на снимках дату и время? Установила в настройках дату и время а убрат... Canon PowerShot SX150 IS Black](/images/1064204/pimg_1083360.jpg)
Вопрос 21415
Здравствуйте. Подскажите как убрать на снимках дату и время? Установила в настройках дату и время, а убрать их никак не получается. Теперь на снимках отображается дата и время. Какая последовательность действий должна быть, чтобы отключить режим даты и времени? Спасибо. |
Чтобы убрать со снимков дату и время, нужно на включенном фотоаппарате нажать кнопку Меню (будет значок фотоаппарата на оранжевом фоне) и опускаться вниз до "штамп даты". Нажатием джойстика вправо добиться написания "Выкл." Вот и всё. Теперь на Ваших фотографиях не будет стоять дата и время. Удачи! |
Аноним 6 лет назад
все получилось |
ваш совет не работает. Штамп даты выключен. А дата на фото все равно стоит, но не правильная, а старая |
Игорь Расломбеков 6 лет назад
то же самое в настройках даты стоит выкл но дата все равно публикуется на снимках |
сделал в настройках сброс.помогло дату больше не показывает |
Сергей 6 лет назад
Нашел в настройках \общее\, \ впечатывание\ и отключил. Помогло. |
