Скажите какую акустику подобрать? 4 ом 120 ватт - усилитель сильно греется а 6 о... Pioneer VSX-D814 [Ответы 1]
Pioneer VSX-D814
Вопрос 214184
User_q214184, Новосибирск
Скажите, какую акустику подобрать? 4 Ом 120 Ватт - усилитель сильно греется, а 6 Ом 180 Ватт - хрипит на 20-ти Дб.
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
4 ома для этого усилка почти смертельно. Он работает с 6 Ом и 8 Ом. Причём, у него настройка есть, какое сопротивление динамиков.
Когда ресивер находится в режиме ожидания, нажмите кнопку  STANDBY/ON
(ОЖИДАНИЕ/ВКЛ.), удерживая при этом нажатой кнопку SPEAKERS (СОПРОТИВЛЕНИЕ).
При каждом нажатии этих кнопок значение сопротивления изменяется следующим образом:
• SP 6 OHM (ГР 6 ОМ) – используйте эту настройку, если применяемые громкоговорители имеют
номинальное сопротивление 6Ω.
• SP 8 OHM (ГР 8 ОМ) – используйте эту настройку, если применяемые громкоговорители имеют
номинальное сопротивление 8Ω или более.
То есть, если выставил 8 Ом, а подрубаешь 6 Ом, будет переусиление и хрипы. Если наоборот, то просто задушен будет слегка. Вообще, не пытайте его мощностью. Там не такой сильный усилок стоит. Ватт 20-30 на канал. Честных ватт, электрических. А не "динамических", "эффектифных", уж не говоря про PMPO.
