При трогании антенного устройства тюнера сигнал то появляется то пропадает пропа... Samsung LE-32 B350 F1W [Ответы 1]
Вопрос 214190
User_q214190, Москва
При трогании антенного устройства тюнера сигнал то появляется, то пропадает. Пропайка не помогла. Что может быть?
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Начинаем с антенного штекера, потом гнездо в тюнере. Бывает обламывается центральный контакт прямо у корня гнезда. Если с гнездом всё в порядке, надо выпаять сам тюнер из платы, снять крышку металлическую со стороны паек, покрыть флюсом плату тюнера и пропаять феном паяльным. Если в тюнере есть кварц 4Мгц, в виде лодочки, поменять сразу. Тюнер выпаять трудно, печать двусторонняя. Поэтому несколько раз отсосом каждую ногу. Может сплав Вуда использовать. Флюс TR-M. Единственное НО, цифры-то нет у этого телика.
