При включении зажигания экран включается и затем тут же выключается и далее это... Autoexpert DVR-817 [Ответы 1]
Autoexpert DVR-817
Вопрос 214222
Семён, Краснодар
При включении зажигания экран включается и затем тут же выключается и далее это происходит в режиме автогенератора. Записи при этом конечно же нет. Выяснилось, что нет подзаряда аккумулятора и поэтому идёт подсаживание по питанию от бортовой сети. Какой элемент на плате отвечает за подзаряд аккумулятора? Или скиньте, пожалуйста, электрическую схему.
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3016 раз
Никто никакой схемы не скинет. А так, если З/У исправное то проверь плотность контакта УСБ соединения. Если и там будет исправно то нужно уже лезть внутрь.
