Моргают поочерёдно индикаторы   warm  и   boil  и никаких фунций не выполняет и... Toshiba PLK-30VETR (W) [Ответы 2]
Вопрос 214309
konina.n.m, Москва
Моргают поочерёдно индикаторы " warm" и " boil" и никаких фунций не выполняет и цифровое окошко в испаринах. Подскажите, в чём причина?
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12621 раз
В чайнике нет воды, залейте воду
Константин, Новосибирск
Пропускает силиконовая прокладка между корпусом и чашей- пар идёт внутрь корпуса и конденсируется в верхней части. Влага попала на плату управления и разъела печатные дорожки. Нужно разбирать, смотреть уплотнительные манжеты, восстанавливать печать на плате управления. Ещё проверить клапан в крышке и почистить его от накипи. После ремонта собрать, контролируя положение силиконовой прокладки (не в крышке).
