Автоблокировка клавиатуры не меняется стоит 15 секунд после изменения параметра... LG TV  32 LD345 [Ответы 1]
LG TV 32 LD345
Вопрос 214357
shirshova1960, Владивосток
Автоблокировка клавиатуры не меняется. Стоит 15 секунд. После изменения параметра и нажатия "ОК" - возвращается на 15 секунд. Как изменить?
Klaus, Санкт-Петербург
Прежде всего отключите телевизор и приставку от электросети. Соедините кабелем HDMI-HDMI выход приставки со входом телевизора, причём на задней стороне или на боковой существенного значения не имеет. Переставьте антанный ввод из антанного гнезда телевизора в антенный вход приставки. Дальше подключаете к электросети сначала телевизор, затем приставку. С пульта или кнопкой включаете телевизор, сразу можно включить пультом и приставку. Дальше с помощью пульта телевизора или кнопками на боковой поверхности телевизора выберите вход HDMI, это делается нажатием кнопки INPUT, затем стрелками находим HDMI (HDMI1 или HDMI2), дальше подтверждаем выбор нажатием кнопки OK. После этого на экране телевизора должна появиться заставка телеприставки. Дальнейшие настройки производятся согласно прилагаемой к телеприставке инструкции. Удачи!
