По шагам как подключить цифровое телевидение к данному телевизору без приставки?... Supra STV-LC32T700WL [Ответы 5]
Вопрос 214476
svetlanakolegova, Рубцовск
Добрый день. Подскажите по шагам, как подключить цифровое телевидение к данному телевизору без приставки? Заранее спасибо.
Ответы 5
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Втыкаете антенну в телик. Кнопой MENU выбираете пункт -Channel-. Там выбираете -Автонастройка: Нажмите кнопку ENTER/►
для выбора подменю. ТВ сигнал из эфира. Страна: кнопками ◄/► выберите страну. Тип настройки: к нопками◄ /►выберите: DTV+ATV, DTV,ATV.
Цифровой тип: DVB-T. Начало: нажмите кнопку ENTER для запуска автоматического поиска. В характеристиках телика указано, что он может DVB-T2 принимать. Скорее всего в режиме автонастройки надо делать. В инструкции его не очень понятно, может ли вручную. Но для цифры это уже и не обязательно. Уж 1-й канал едва ли захотите на 1-ой кнопе :))
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Если при всех этих действиях находятся только 2 аналоговых канала, в чем может быть причина? Антенна может быть любой (в т.ч. комнатная)?
Цифровые передаются на дециметровом диапазоне. ДМВ. В Питере это 35 и 45 каналы. Антенну любую можно. Если приём нормальный, даже на спицу что-то будет видно. Два аналоговых канала, мало как-то. Может приём плохой там у Вас. Воткните просто кусок провода, спицу, ну какой-нибудь хвост металлический. Если даже аналоговые не ловит, вряд ли поймает цифру. Общая антенна, кстати, не годится для приёма ДМВ. Бывало, их дополняли вибраторами дециметровыми, но далеко не везде. У Вас, кстати, цифра на 29 и 31 каналах. 538 и 554 МГц. Алтайский край же?
wild81, Москва
Что такое пункт Channel? У меня вообще такого не появляется. Авто или ручная и потом сразу страна
ru-ru71, Краснодар
В Сочи при прямой видимости на вышки с Бытхи и воткнутой дециметровой комнатной антене ,поставленной на окно и направленной на вышки после автонастроек берет на сегодня 2-3 аналоговых канала.(на цифре полная пустота).Есть желание купить другую антену с усилителем и даже приставку.В остальных режимах телевизор нормально работает.
