Не работает поджиг на одной конфорке Zanussi ZGS 685 CTX [Ответы 1]
Zanussi ZGS 685 CTX
Вопрос 214491
fedor.ionov.63, Новосибирск
Не работает поджиг на одной конфорке.
Если поджиг есть а пламя гаснет тогда смотрите сам электрод данной конфорки которая не работает, почистите его от нагара или возможно на него не попадает пламя при нагреве, возможно провод в обрыве или неисправны контакт на ручке данной конфорки
