Поможет ли прошивка если телевизор не включается и не реагирует ни на какие кноп... Toshiba 32 EL933RB [Ответы 38]
Toshiba 32 EL933RB
Вопрос 214504
User_q214504, Краснодар
Поможет ли прошивка, если телевизор не включается и не реагирует ни на какие кнопки? И как прошить? Индикатор постоянно горит красным.
Ответы 38
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2675 раз
У Тосибы частенько такое бывало из-за прошивок. Кидаю, взятую с офф. сайта. Единственное, что удивило, это надпись в инструкции по прошивке. С того же официала.
PLEASE NOTE: Not all USB Thumb drives will work for Firmware Upgrading. The USB
Thumb Drive should be formatted as a “FAT” or “FAT16” fi le system and NOT “FAT32”. If the
Firmware Upgrade does not work try a different USB Thumb Drive.
Я Тосибки не шил флешкой, обычно программером USB-шным. Но остальные как раз FAT32 и требовали.
xx_xV_xL_DB_933x_125_REV02.bin
Как прошить.pdf
FIRMWARE_VERSION_1_25_02.rar
Файлик bin это сама прошивка, её на флешку, сунуть в выключенный ИЗ РОЗЕТКИ аппарат и включить. Должны диодики заморгать, или хотя-бы сама флеха. Если не пойдёт, в архиве запускаемый файлик есть. Воткнуть подготовленную флешку в комп и запустить файлик. Он спросит, куда распаковать, указываете флешку. Это я к чему, бывало, что прошива на флехе должна быть внутри папки с определённым названием. Вот этот экзешник её распаковывает в папку. А флеху надо в FAT или FAT16. Дичь полная. Но Тосиба и Мицубиси так любят. Типа - не всё так просто-. Если всё получится и будет работать, но слетать периодически, тогда менять память. Там вроде 25Q64. Вот её. И другого бренда, не Winbond. Коротенечко так :))
rus.nuretdinov90, Краснодар
Ученик, Ответы: 20, Оценили: 1 раз
Спасибо, буду пробовать. А для модели 32EL933RB подойдёт?
Так это именно для этой модели. Там, где инструкция по прошивке, просто указано как пример. Эта прошивка именно от модели 32EL933RB.
Ну вот файл бин не подошёл, распаковал другой файл, вставил в гнездо, воткнул в розетку, индикатор загорелся зелёным, экран чёрный, ниче не происходит
Может там неисправность есть. Надо напряжения смотреть с питания. Подсветку питание. На пульт сейчас реагирует? Горит зелёный огонёк, а если пультом выключить, реагирует? Красным становится? А включение? Много всего может быть. Может память поменять уже. И прошить программатором.
На пульт не реагирует. Индикатор горел зелёным, экран включался, горел синим и было написано режим моно, панель управления заблокирована, потом начал мельтешить и громко шипеть, потом и вовсе стало все по старому, индикатор красный и никаких движений. Но надо ещё отформатировать флешку в фат или в фат 16, у меня только в exfat можно и в nfts, вот я на них вчера пробовал
Так это после прошивки стал мельтешить и синий экран? Если так, то питание нормальное скорее всего. Похоже на память дохлую. Winbond так и проявлялась. А на программаторе и не шилась. Попробуйте всё-таки флеху в FAT16. Акронисом можно. Acronis Disk Director. Мож не читает нормально телик её.
Так я так и не понял, прошивалось оно или нет, диоды никакие не моргали, тупо синий экран был. Акроникс это программа?
Так. Было, что он стоит в дежурке, индикатор красный, на пульт и кнопки реакции нет. Потом воткнули флешку и телик засветился? Экран? И индикатор зелёным стал? Ну тогда надо всё-таки в FAT16 флеху сделать. Акронис Диск Директор 12, это программа. Для работы с жёскими дисками. Я здесь её не могу выкладывать, большая очень. Да и пиратка. На любом торренте есть. Может и ещё какие проги есть по-проще, не знаю. Я обычно или Акронисом (Acronis Disk Director 12), или Парагоном (Paragon Hard Disk Manager 15 Professional v10). Это для всяких манипуляций с хардами, и отформатировать можно в какой-нибудь экзотике, типа FAT16. Старайтесь флешку брать не очень большую. 4 гига вполне, ну 8. Большие может и не понять.
В акрониксе нет фат 16, только NTFS, FAT32,EXT3, EXT2, ReiserFS, Linux swap
Флешка значит больше 4 Гб
Вот. Для FAT16 ограничение в 2Гб. Можно на большой флешке Акронисом сделать раздел 2Гб или меньше, отформатировать в FAT16. Остальную часть сделать неразмеченной.
Да, флеша 8 гигов
Ну да. Я свою тоже тут глянул, нифига. А разделы до 2 гигов может. Либо флеху искать мелкую.
Поставил на 2,5 гига, появилось фат 16
ООООО
Только теперь комп перезагружается
Флешка на 2 гига в формате фат 16 не помогла. Видимо остаётся выпаивать и в программатор
Ну да. Придётся так.
А как прошить новую микросхему через программатор?
Сначала надо выпаять микросхемку. Она недалеко от процессора. Вставить в программатор, убедиться, что он видит эту микруху, стереть её, проверить на чтение, потом программатору указать вот этот файл bin и прошить. Потом запаять микруху обратно. Без опыта это очень трудно будет. Память выпаивается феном паяльным. Аккуратно надо, чтобы остальные детальки не повредить и не посдвигать. Она ещё и приклеена обычно к плате. Размер её 3 мм на 2,5. Такая работка ещё. Паяльником выпаять тоже реально. Но трудно. Сплавом Вуда лучше облудить сначала. Это припой такой, с температурой плавления 96 градусов. Вот ножки заливаете и греете паяльником с каждой стороны. И аккуратно поддеваете с днища отвёрточкой маленькой.
А новую микросхему можно прошить? И впаять вместо старой?
И нужна ли какая нибудь программа для прошивки?
Конечно можно и новую микруху прошить. Даже удобнее так. А программа же к программатору нужна. И драйвер. Самый дешёвый вариант программатора CH341. Это маленькая платка, втыкается в USB. Единственное неудобство, что микрухи к нему припаивать надо. Можно прищепкой прижать, но неудобно очень. Там на нём кроватка есть. Продаются всякие переходники, чтобы воткнуть в кроватку ногами, а микруха зажимается в нём. На Алике полно этого всего. Драйвер под 10-ку появился нормальный. А то раньше приходилось перезагружать Винду с зажатым shift-ом, чтобы дрова без подписи ставить можно было.
CH341A_new.rar
В архиве прога для этого программатора и дрова для Винды 10-ки 64 бита. Вот этим шью.
Пишет: не удалось определить чип или чип не найден🤦🏻‍♂️
Программатор исправен? Чип правильно подрубили? Не перепутали направление? Ну что тут можно сказать. Может и дохлая память. Другую видит?
Вроде все правильно. В разных направлениях уже пробовал. Два новых чипа пробовал. Завтра с платы выпаю и посмотрю что на ней покажет
Чип памяти нельзя ставить наоборот. Плюс с минусом путаются местами и хана микрухе. Точка на корпусе, в виде углубления, это первая нога. 4-я это минус, 8-я это плюс питания. Винда видит программатор? В правом нижнем углу программы должна быть надпись -подключен-. Дрова встали? Перемычка около разъёма USB должна быть надета, это режим порта, последовательный(serial) или параллельный(LPT). Дрова тоже ставятся как serial или LPT. Чип кладёшь вниз ногами, точкой слева, нижняя левая нога - это 1, дальше вправо до 4-ой, затем вверх, это 5-я, и влево до 8-й. То есть, 1-я, над ней 8-я, 4-я, над ней 5-я.
Винда программатор видит
Перемычка на 1 и 2 контакте стоит
Получилось прошить чип, впаял, но телек так и не включился(
Значит есть неисправность. Странно. Включался же с флешкой.
Завтра попробую другой чип
32el933rb_32av933_lc320exn.rar
Вот. С сайта http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/toshiba-32el933rb
У них обычно нормально всё. Там же ещё и модель дисплея.
rus.nuretdinov90, Ростов-на-Дону
это прошивка?
Да. Причём под модель матрицы.
Надо выпаивать? Или можно через usb?
Можно попробовать по USB. Это слитый непосредственно с живого аппарата. И проверен. В телик правильно мозги запаяли? Там тоже первая нога указана на плате. Если прогером шьёте, то там сразу можно проверить прошитую память на читаемость. Прошил, проверил, засунул в телик. Он же светился. Значит с питанием нет проблем, матрица работает, процессор живёт.
