Я пробовал сбросить настройки в планшете irbis wt 31 но получил кирпич почитайте... Irbis TW31 [Ответы 5]
Irbis TW31
Вопрос 214522
ilyushin.a, Ульяновск
Доброе время суток. Я пробовал сбросить настройки в планшете Irbis wt 31, но получил кирпич. Почитайте на форумах, в этом планшете не предусмотрено этой функции. Востановление идёт примерно до 55%, потом система даёт сбой. И на этом всё, после выключения планшета, он потом не грузится, не помогает никакой Хард ресет. Сначала я всё таки научился нажатием кнопок "Вкл./Выкл." совместно, +/- звук возвращаться к сбросу настроек, но потом у меня вообще на экране стали появляться 6 блоков или папок, не знаю, как правильно назвать, когда в них заходил, видел только скрипты и дальше никаких действий в них не мог сделать. Короче, получил кирпич и многие пишут об этом, официалы тупо несут бред по рассказам форумчан. Если можете, подскажите, как всё это исправить, пожалуйста.
Ответы 5
Yuriy,
судя по описанию проблемы. теперь или искать образ системы и например через акронис раскатать его с флешки или нести в СЦ.
На такм планшете сброс работал, все сбросилосбь через настройки. Видимо после каких то обновлений винды перестает рабоать.
елена, Новосибирск
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 5 раз
попробуй
FreshStart.zip
но экаран не отколибровался
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Спасибо, но теперь другая проблема. Всё таки я вышел многократными попытками кнопками вкл./выкл. +/- звук в востановление системы, но здесь запрашивает пароль от учётной записи от администратора, проблема в том, что пароль забыт, просит перезагрузить и войти в виндовс, чтобы упралять учётными записями, но перезагрузка всегда давала результат темного экрана со слабой подсветкой при включении. И опять получался кирпич.
Пробую восстановление Windows с помощью точки восстановления. Вспомнил пароль от учётной записи, вышло окно "Восстановление системных файлов и параметров" но пишет "На системном диске этого компьютера нет точек восстановления" Какой то замкнутый круг.
Можно ли что то сделать с этим зависшим планшетом через ноутбук?
