Ток потребления данной камеры? В документации нет VStarcam c7824wip [Ответы 1]
VStarcam c7824wip
Вопрос 214541
User_q214541, Ростов-на-Дону
Ток потребления данной камеры? В документации нет.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8019 раз
Учитывая, что питание этой камеры 5V, а обычное потребление при таком напряжении сенсора не превышает 2А, потребление Wi-Fi передатчика также примерно в этих же пределах и активная работа сервопривода при повороте позиционирования тоже около 2А. Соответственно стабилизированный блок питания 5V/6A должен потянуть. Лучше, конечно с небольшим запасом в 30%. Так что долговременно и без излишнего нагрева работать будет с блоком питания на 8А (что соответствует 40W). Удачи!
