[Решено] В ремонте an-pr1150 включается на 3-5 секунд потом загорается светодиод и выдаёт... Sharp AN-PR1150HR
Sharp AN-PR1150HR
Вопрос 214952
Анатолий, Вологда
В ремонте AN-PR1150 включается на 3-5 секунд. Потом загорается светодиод и выдаёт 54 ошибку. Что это такое? Унч заменил. Помогите!
Ответы 17
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
1. Выключить из сети
2. Нажать кнопу " Функция " на передней панели и держать
3. Включит в сеть (кнопку не отпускать) появится на дисплее " RESET " и как клацнет релюшка, отпустить кнопку.
4. Включить обычным способом потом.
Иногда с первого раза сброс не проходит, тогда ещё разок.
Анатолий, Вологда
Новичок, Ответы: 11, Оценили: 2 раз
Сброс уже делал несколько раз(раз 10),не помогает.Через 3 секунды отключается и моргает светодиод пять раз с по 2сек. и потом ещё 4 раза быстро
Анатолий, Вологда
Получается ощибка 54,а вот что это такое?Отключаю ОБА питания УНЧ-включиться,а так же если отключу оба сигнальных разьёма тоже включиться
Там на динамиках короткого замыкания нет, случайно? Или обрыв динамика. Надо бы померить сопротивление их. Ну, вокруг УНЧ-а посмотреть, диодики, стабилитрончики. Питание посмотреть, мож там кондюки подсохли, вздулись, вот УНЧ подрубаете - он жрёт, питание проседает, ошибка. УНЧ отключили от питания, проседать перестало. А причина в кондюке по питанию. Померить с подключенным унчем и отключенным. Станет яснее, думаю.
Анатолий, Вологда
Да всё уже обмерил.Напряжение не проседает.И почему начинает работать только когда отключаю именно два УНЧ?Если отключу один(любой) всё равно отключается.И что именно за ошибка 54?Динамики тоже проверены уже в первую очень.КЗ нет и сопротивление на них одинаковое.Мистика какая то.
Я тоже 54 не нахожу. 80-ю, вот сбрасывали. Посмотрю ещё.
Анатолий, Вологда
Посмотрите,пожалуйста.По этому аппарату у меня вообще нет информации.Ни схемы,ни чего.Откуда то идёт ошибка из одного места,но вот откуда.И какую плату копать в первую очередь?Не могут же быть оба УНЧ с одинаковой неисправностью.Идёт всё с одного места.Напруга на БП тоже не проседает.Если есть схема аппарата,то поделитесь.До праздников нужно сделать ,обязательно.Заранее благодарен.
Вентилятор крутит? Вот сервис-мануал надыбал. Схемы, всё такое. Напомнило мне Xerox Color Cube. Это принтеры термосублимационные. Я его 2 месяца копал. Нашёл. Два кондюка 100 нанофарад на 400 вольт. Они питание дежурки сделали так! Обрыв обоих. Брак. Охренеть. Ладно, отвлёкся. Мануал на модели AN-PR1000H. Думаю схожи.
sharp_an_pr1000h_an_pr1000hr.pdf
Думаю эту схему надо распечатать на листе А4 каждый кусок, склеить, и на стену повесить :)) Гирляндочки повесить. И с бокалом шампанского, в белом халате и пенсне, всматриваясь и хмурясь, делая селфи сбоку, чтобы было видно, что не просто с шампанским, а по делу. Скорее всего всё получится, и какова история! ;)) Портфолио практически. Да уж. Я просмотрел мануальчик :)) Тут можно только удачи пожелать :)) Вентилятор первым проверить :)
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8023 раз
Отключите все динамики, после этого проверьте наличие двухполярного питания мощника +-28В. Если перекоса нет, то проверяйте низковольтные интегральные стабилизаторы и связи между ними 9В, 5В, 3,3В и 1,8В. Удачи!
Анатолий, Вологда
Вентилятор крутит,и напряжения более менее в норме.Спасибо.Буду копать,благо сзема теперь есть
Анатолий, Вологда
А что за ошибка 54 так и не понятно?
Анатолий, Вологда
День добрый.Вот что у меня получается-все напряжения с бп есть 3,8в,16в,3,3в,2,3в,5,0в,+9 и -9в,8,0в а вотвместо12в идёт 16в.Динамики отключены и проверены-норма.Если отключу сигнальный кабель на плату (синий) и белый кабель питания-включается(начинает жужать вентилятор) и потом переходит в нормальный режим.Или отключить другую пару проводов-тоже работает.Но звука естественно нет,т.к питание одного УНЧ а сигнал подаю на другой.Вот такие вот дела.Получается что БП исправен.Куда дальше двигатся уже и не знаю.
Анатолий, Вологда
УРА!Я его победил.
Aves 6 лет назад
Как победили?
Анатолий, Вологда
В первичке БП ушло сопротивление R813 емкости на входе ещё заменил.И самое интересное что он вкл. и выдавал все напряжения.
R813, это 100 ом? В обвязке шима? И банки на 400 вольт? Меняли?
Анатолий, Вологда
Именно так 100 ом.Он уплыл на 170 ом.Банки на 50 вольт.1мкф и две по 47
