![Помогите ошибка e43 - что это? Проблема в чем? Bosch Avantixx 7 VarioPerfect WAQ28441OE [Ответы 8]](/images/1077167/pimg_1106401.jpg)
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Ошибка "E43" - что это? Проблема в чем? |
На какой операции произошла остановка? (отжим, стирка.) все подробней и по порядку, нужно снять заднюю крышку и проверить плотность разъема на двигателе и там же на одном валу находится тахометр(датчик оборотов), осмотреть ремнь, на барабане сам шкив должен закреплен (может быть раскручен болт и шкив болтаться), нужно осмотреть чтобы двигатель и шкив барабана крутились синхронно без задержек(чтоб ремень не проскальзывал) |
Сергей,большое спосибо за такой оперативный ответ.Извени братан если беспокою тебя.Я уже забыл на каком операции поломался последний раз.Так как почти 6 месяцев как не работаеть стиралка.Столько бытовые проблемы что не нахожу деньги на ремонт этой заразы.Сейчась открою заднюю крышку и посмотрю там внимательно.Просто интересно везде смотрю ошибки боша и у всех ошибки F43 есть а у меня E43.Е43 нигде не написано. |
Сергей открыл заднюю крышку.Там все в порядке.И ремень стоить мошный.Крутиться синхронно с двигателем.И все коннекторы прочно сидять.Сейчась вспомнил когда нашелся этотт проблема белье остался в машине.Дверь не открывался.Я тогда механически открыл дверь.А может ли проблем в замке.? |
Какие действия необходимо предпринять перед первой стиркой согласно инструкции?
