Купил недавно эту плитку когда начал готовить то заметил один нюанс включил плит... Gemlux GL-IC20S [Ответы 2]
Gemlux GL-IC20S
Вопрос 215018
Юрий, Новосибирск
Купил недавно эту плитку. Когда начал готовить, то заметил один нюанс, включил плиту, нажал на кнопку , "Жарка'", поставил сковородку 24 см, конфорка накалилась, но через 20-30 секунд накал заметно уменьшился, не удалось даже пережарить лук. В чём причина? Если можите - подскажите, если можно самому дома, опыт ремонта радиоаппаратуры есть?
Тут может быть две причины, это нестабильное напряжение (срабатывает защита мощности), или закрыто вентиляционное отверстие https://mcgrp.ru/files/viewer/259613/8
Аноним 4 года назад
Купил такой же аппарат, аналогичная неисправность проявляется на новой плите
lelik7wat1987, Краснодар
Добрый вечер! Плита почти новая, но брал ее в запас и гарантия закончилась. Когда пришло ее время, то при нагреве она просто выключается, остывает и заново включается. Не показывая никаких ошибок. Короче, чтобы вскипятить воду в 5литров надо час ждать. Напряжение стабильное, стоит хороший стабилизатор, вентиляцию смотрел, ничего не забито. В итоге я купил индукционную плиту xiomi, и тоже самое, но она хоть давала о себе знать, как выключалась. Отнес я xiomi по гарантии, сделали замену какого то датчика. Уже как год работает отлично. Ваша плита так и лежит, че с ней делать - не знаю. Может тоже какой-то термодатчик барахлит?
