Холодильник нaier c2f636cxmv - не работает верхняя камера поставил температуру н... Haier C2F636CXMV [Ответы 6]
Haier C2F636CXMV
Вопрос 215028
Сергей, Москва
Холодильник Нaier c2f636cxmv - не работает верхняя камера. Поставил температуру на минимум -2 градуса и никаких изменений. При открывании двери не чувствуется подача холодного воздуха.
Ответы 6
Гуру, Ответы: 127950, Оценили: 12472 раз
Попробуйте перезагрузить холодильник, отключив на 5-6 минут(интервал между отключением и включением) и снова включить и выставить температуру в холодильном отделе от +2 до +8, и в морозилке -18
Сергей, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Уже пробовал. Не помагает. Слышал можно сбросить систему нажатием кнопок, но ответа как ещё не нашёл.
Вентилятор работает, воздух холодный идет в холодильную камеру?
Сергей, Москва
Морозилка вроде работает, но холод слабый. Движок вроде гудит, но из сопл при открывании двери морозилки поток воздуха не идёт.
Отключить из розетки на 2 суток холодильник для разморозки, просушить все отделы и включить в работу, далее будет видно
Сергей, Москва
Пока так и сделал. Отключил стоит оттаивает. Спасибо
Айдар 5 лет назад
Добрый день. Та же проблема, сообщите пожалуйста о вашем решении проблемы
