При выборе 6 программы отжим или при переходе на отжим с других режимов происход... Zanussi FLS 702 [Ответы 8]
Zanussi FLS 702
Вопрос 215079
Владимир, Москва
При выборе 6 программы (отжим) или при переходе на отжим с других режимов происходит слив воды, а сам отжим так и не начинается. Выждав час-полтора и включив отжим заново - машинка начинает отжимать, но не всегда на 700 оборотах, иногда может и на 400 покрутить и остановиться.
Ответы 8
Гуру, Ответы: 130038, Оценили: 12573 раз
Проверьте систему слива воды(фильтр, шланг, канализация, должны быть чистыми), также нужно проверить греет ли машина воду(исправность системы нагрева) поставить программу стирки с нагревом воды 60 градусов и по стеклу люка проверить нагрев
Владимир, Москва
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Да всё работает и вода из барабана сливается и фильтр чистый и температура какая нужно греется и машинка и стирает и полощетполощет. А вот отжим то есть то нет, чаще нет или ни какой, очень короткий. Даже слышно как мозги команду подают на двигатель, но барабан стоит на месте, помпа продолжает работать.
Проблема может быть в двигателе (щетки стерты), проблема может быть в тахометре , а что на панели при остановке индикация показывает ?
Владимир, Москва
Ни чего не показывает, точнее как обычно при стирке горит оранжевый индикатор. Тоесть машинка как бы работать продолжает, а двигатель будто отключен или не получает команды. Но слышно как мозги каманды на него подают и как помпа работает.
Смотрите на двигателе щетки и его разъемы (скорее нет контакта)
Владимир, Москва
Принял. Спасибо. Есть ещё вопрос. Для съема щеток на этой модели мне потребуется демонтировать двигатель, переворачивать машинку, или сзади есть технологическое окошко для подобных работ?
Рекомендую вызвать мастера и смотреть по месту , это только мое предположение о неисправности, было бы понятней что лечить если бы выскочил код ошибки (в виде мигания индикатора) а так только предположение, тем более что неисправность плавающая(то отжимает то нет)
Владимир, Москва
Понял. Спасибо.
Как его включить
6 месяцев назад
Ответы 0
ЗАМЕНА РЕМНЯ
