[Решено] Как снять блокировку с телевизора cs-29k5mqq горит model mote? Samsung CS-29K5ZQQ
Samsung CS-29K5ZQQ
Вопрос 215130
limonov.rm, Оренбург
Как снять блокировку с телевизора cs-29K5MQQ горит MODEL MOTE?
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
В настройках нет Hotel mode? Тогда в сервисный режим зайти, посмотреть, чего там такое.
Вход - на пульте: (Деж. режим) - (Info) ( Menu ) (Mute) (Power On). То есть, сначала вырубаете пультом, потом нажимаете последовательно кнопки, но не медлить. Info это кнопка Display, это которая выдаёт на экран информацию о канале. Обозначаться может (i) или как квадратик с плюсиком. В сервисе передвигаться кнопками (канал-) (канал+), регулировать кнопами громкости. Выход - выключить пультом. Там может в начале будет пункт - Hotel mode-. В Гнусмасах уже не помню, в каких он был. В Филипах и Томсонах во многих. Да, пульт нужен от этой модели. Необязательно именно этого аппарата. Можно похожий. Универсальный может не прокатить. По-опыту, универсальные, если команду info и menu понимали, то можно было в сервис ввалиться. Но они обычно не могут menu. А может память поменять придётся. Там какая-нибудь 24С08 или 24С16. Никаких сказок про прошивку не слушать. Ставится любая, даже чистая. В сервисном режиме полностью регулируется всё. Телик включится с чистой. И на пульт реагировать будет. Все базовые инстинкты зашиты в процессор. Не стирается, только дохнет. Тогда не включится ничего.
limonov.rm, Калуга
Спасибо! Всё получилось!
