Когда подключаеш к аккомулятору искры 30 см сгорает предохранитель что это может... Interstep AI-300 (IS-CC-ADAP300AS-000B201) [Ответы 2]
Вопрос 215150
User_q215150, Москва
Когда подключаеш к аккомулятору, искры 30 см, сгорает предохранитель. Что это может быть?
Brommstein, Нижний Новгород
Ведущий специалист, Ответы: 494, Оценили: 245 раз
Проблемы могут возникать из за несоответствия мощности подключаемой нагрузки току предохранителя авто (или преобразователя). Учтите, что ток, потребляемый от аккумулятора авто, увеличится приблизительно на величину 220: 12 от тока подключаемой нагрузки при питании ее от напряжения 220В.
При выключенном зарядном нужно подключить клемы(соблюдая полярность) затем включать зарядное и выставить ток зарядки (предварительно выкрутив пробки с аккумулятора и замерив плотность электролита), а то что сгорает предохранитель причиной может быть подключение слишком большого аккумулятора, к примеру 135 или 150а\ч аккумулятор сомневаюсь что эта китайская дешевка потянет
