После самостоятельной замены заварочного блока получил проблему с алгоритмом раб...
Krups FNF541
Вопрос 215182
После самостоятельной замены заварочного блока получил проблему с алгоритмом работы его механики. После присоединения к сети и нажатии кнопки включения, начинается процедура самодиагностики и активации заварочного блока. Верхний поршень опускается, поднимается, опускается вновь и в этом положении клинит. Если выждать немного времени происходит попытка включения двигателя в сторону опускания поршня, а затем происходит его поднятие и вновь опускание, заканчивающееся заклиниванием. При вражении шестерни заварочного блока от руки, все вращается достаточно плавно и без заеданий. Никаких концевых датчиков не обнаружено, предполагаю что крайние положения определяются по возрастанию тока двигателя. Может быть после замены заварочника есть какая-то процедура первичной инициализации или обучения? Буду благодарен за любую подсказку. |
