![Через 3 года работы прибор стал сдыхать скорость по speedtest от ookla упала ниж... MikroTik RB951Ui-2nD [Ответы 1]](/images/1257522/pimg_3001423.jpg)
Вопрос 215284
Через 3 года работы прибор стал сдыхать. Скорость по speedtest от Ookla упала ниже 1 мегабта. Перезагрузка дает временный эффект, затем прибор опять встает. Что с ним? Это лечится? |
сбросить на заводские и перенастроить потом или попробовать прощить операционку можно. Если не поможет тогда вскрыть и проверить на перегрев отедльных элементов. и при необходмости радиаторы на них приклеить хотя бы. если не поможет ничего тогда проще роутер поменять |
