При протирке хозяйкой лицевой панели она отключилась и не включается при этом ве... Electrolux EOK86030 X [Ответы 8]
Вопрос 215360
Виталий, Москва
Здравствуйте. При протирке хозяйкой лицевой панели, она отключилась и не включается, при этом верхняя полоска подсветки светится. Что это может быть?
Ответы 8
У вас шкаф с сенсорным управлением кнопок, нужно перед протиркой кнопок выключать, вы одновременно могли нажать несколько комбинаций кнопок, теперь отключайте из розетки и делайте установки снова
Виталий, Москва
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 0 раз
отключал и включал - нет индикации, не реагирует. Что может быть?
Отключить из розетки пусть постоит около часа отключенный
Виталий, Москва
делал - не помогло. Какие рекомендации?
Возможно включен тестовый режим https://mcgrp.ru/files/viewer/67038/16 далее проверить подключение к электричеству на колодке и напряжение сети
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
А кнопку -стоп- два раза нажать? Это треугольник перевёрнутый. Не делали? А потом нажать часы и -(минус)и держать, пока не засветится.
Виталий, Москва
нет, это не пробовал. Но напруга на б.п. (220в) есть - и потому, что подсветка светится при вкл. в розетку и потому, что тестер показал. Однако, выхода напр. на модуль управления тестер не показывает - но там хитрая схема на оптронах. Попробую ваши рекомендации. В любом случае спасибо за участие и поддержку.
Это на 38 странице мануала. Может при протирке одновременно нажали эти две кнопки, вот надо снова давануть :))
