Как сбросить настройки? Panasonic NN-C785  JFZPE [Ответы 7]
Вопрос 215398
Милена, Москва
Ответы 7
Два раза нажать на кнопку СТОП\СБРОС
Милена, Москва
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Не помогает
Милена, Москва
Вообще она при включении разогрева еды работает 37 секунд и отключается при этом не греет .А в другом режиме работает например в конвекции
Так она у вас не работает в режиме микроволн, причины могут быть в неисправности магнетрона или перегорании высоковольтного предохранителя. Попробуйте полностью отключить из розетки на 5 минут, или несите в ремонт
Милена, Москва
Спс
Попробуйте установить меньшую мощность нагрева микроволн к примеру 600 ват https://mcgrp.ru/files/viewer/31298/7 , возможно срабатывает защита
Милена, Москва
Хорошо попробую
