При включении пк на мп asus h81m-a компьютер включается только из bios там выбир... Asus h81m-a [Ответы 1]
Asus h81m-a
Вопрос 215418
Анатолий, Астрахань
При включении ПК на МП ASUS H81M-A компьютер включается только из BIOS. Там выбираем загрузку из HDD и процесс включения происходит в обычном порядке. При всяких перезагрузках опять нужно включать через BIOS. Сброс BIOS и изменение параметров и очередности загрузок ничего не дает. Когда включение завершается - компьютер работает нормально.
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Часы в BIOS-е не сбиваются? Каждый раз приходится заново загрузку указывать? Она тоже сбивается? Просто батарейка села :)) Литиевая, круглая, 2032. Если и после замены батарейки так, то много причин. Нагрев камня нормальный, кулер его крутится нормально? На обороты не ругается BIOS? Не включены всякие "разгонные" твики в Tweak menu? Загрузка как, в UEFI или Legasy? Если винт в MBR, а загрузка в UEFI, то будет постоянно выкидывать в настройки BIOS. Равно как и наоборот, если винт в GPT, а загрузка в Legasy. Надо чётко указать, если винт GPT - грузимся в UEFI. Если MBR - в Legasy.
