![В схеме рн113 фаза и ноль Новатек-Электро рн-113 [Ответы 1]](/images/1167622/pimg_1424732.jpg)
Вопрос 215433
В схеме рн113 фаза и ноль. |
Это существенного значения не имеет при условии правильной коммутации нагрузки. Кроме того в схеме приведённой в инструкции при неразмыкающейся нейтрали 4 контакт должен быть N (нейтралью), а 7 - соответственно, L (фазой). Но в приведённой на боковой поверхности самого прибора схеме коммутация указана наоборот, да и вместо контакта 7 указан контакт 6. К сожалению, некоторые отечественные изделия выпучкаются не для людей, а - для врагов. |
