Половина экрана снизу вверх потемнело что сломалось и можно ли поменять? Samsung UE40F6200AK [Ответы 4]
Samsung UE40F6200AK
Вопрос 215645
tch30, Снежинск
Половина экрана снизу вверх потемнело. Что сломалось и можно ли поменять?
Ответы 4
Klaus, Санкт-Петербург
Внутри аппарата имеется подсветва экрана, от которой зависит общая яркость свечения картинки. Вот эту подсветку и нужно ремонтировать. Удачи!
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2675 раз
Нижняя линейка подсветки, обычно два правых светодиода.
tch30, Снежинск
Младший специалист, Ответы: 1, Оценили: 30 раз
Сколько эта деталь стоит?и можно ссылочку где приобрести
https://ru.aliexpress.com/item/UE40F6500-UE40F6200AK-CY-HF400BGLV2H-UE40F5300AK-BN96-25305A/32914861642.html
Это у дедушки Ляо. Вспомнил, когда посмотрел. Там каждая линейка составная, две части соединены разъёмом. Вот в этом разъёмчике плохой контакт. Обычно дублирую проводками. Диоды часто живые. В любом случае, матрицу разбирать. Это не самое простое действо. Сам экран тонкий и большой. Повредить легко. Шлейфы матрицы осторожно. Телик разбирается, вынимается из корпуса, шлейфы вынуть из контроллера матрицы, потом разбирается каркас матрицы, там в боках винтики. Когда всё открутили, матрицу положить экраном вверх, снять пластмассовое обрамление. Снять сам экран, может быть прихвачен клеем слегка, переложить рядом на неворсистое и чистое. Потом вынуть отражатели, запомнить как стояли, положить. Вот тут и увидите линейки. В месте состыковки двух частей, разъём. Около него, обычно, есть точки, куда можно проводки припаять дублирующие. Прозвонить, какие на какой контакт разъёма и припаять соответственно. Потом можно телик запустить, чтобы проверить саму подсветку. Шлейфы не подключать. Если нормально всё, собирать обратно. Экран должен лечь без перекосов, в углубление каркаса пластмассового. Когда на матрицу весь каркас одет, можно переворачивать. Шлейфы матрицы воткнуть обратно, собрать в корпус. В общем, без опыта, довольно стрёмно. Цена матрицы, это телик новый.
