Проблема: при включении с пульта индикатор гаснет два щелчка реле тишина около 1...
Sony KV-29FQ85K
Вопрос 215667
Проблема: при включении с пульта индикатор гаснет, два щелчка реле, тишина около 10 секунд, все повторяется снова. Телевизор подключен к AV кабельное, если нажимать на кнопку AV в течении этих 10 секунд до срабатывания реле, появляется звук нормальный, растра нет. Может кто что подскажет? Один подсказал, что нужно заменить все электролиты в блоке питания, заменил все, никакого эффекта, все также сам пытается включится через 10 секунд, выключается, два раза мигает индикатор, щелкает реле два раза и все повторяется. |
