Не помню пин-код блокировки данных пробовал сбросить настройки - не помогло можн... Philips xenium v377 [Ответы 1]
Philips xenium v377
Вопрос 215728
Иван хоменко, Новосибирск
Не помню пин-код блокировки данных, пробовал сбросить настройки - не помогло. Можно ли как-то снять без переустановки драйверов?
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 820 раз
К сожалению поможет только hard reset, все личные данные и блокировки при этом будут удалены. Выключите мобильное устройство или выньте аккумулятор и вставьте обратно если не получается выключить;
Для перехода в Recovery Menu нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости вверх и кнопку питания одновременно;
Отпустите клавишу питания после появления логотипа на экране, но удерживаете кнопку увеличения громкости;
Вы попали в меню Android Recovery. Перемещение по данному меню производится с помощью кнопок громкости, кнопка питания подтверждает выбор;
Выберете пункт «Wipe data/factory reset» – очистить данные;
Подтвердите действие, выбрав Yes – delete all user data;
Процесс очистки будет выполняться некоторое время, после этого вас перенаправит в меню Recovery;
Выберете пункт Reboot system now.
