При зажигании газа в духовке - пламя гаснет если прекратить удерживать в нажатом... Darina Country GM241 015Bg [Ответы 1]
Вопрос 215788
Сергей, Калуга
При зажигании газа в духовке - пламя гаснет, если прекратить удерживать в нажатом положении ручку включения газа.
Обрыв термопары Даной горелки или пламя не попадает на электрод(почистить сам электрод расположенный рядом с Даной горелкой, и проверить попадает ли пламя на электрод
