Периодически раз в 5-7 дней пропадали показания температуры с дисплея после откл... Атлант XM 4425-009 ND [Ответы 4]
Вопрос 215807
Persv, Кашира
Периодически (раз в 5-7 дней) пропадали показания температуры с дисплея. После отключения/включения питания - работоспособность дисплея восстанавливалась. Позавчера перестала охлаждаться верхняя камера (холодильная), морозильная камера работает. На дисплее горит "H". Сегодня снова стала работать холодильная камера и появилась выставленная температура "+2". Не знаю на сколько сие "чудо" произошло. Из-за чего происходит? Может не контакт где или что-то серьезное?
Ответы 4
Если на дисплее горит Н --это означает повышение температуры в камере, а причиной пропадания показаний на дисплее может быть перелом шлейфа в углу (на изгибе) открывания двери
Анонимный 1 год назад
Спасибо! Помогло. Обрыв провода в шлейфе на петле двери. Все заработало.
Сергей, Тольятти
Та же проблема была. Оказалась что холодильник с дисплеем очень критичен к напряжению и перепадам напряжения в сети т.е. не больше 230B. Замерите напряжение в сети: 1. желательно 5-6 утра, 2) днем 12-14, 3) вечером 19-23. Если оно выходит из показаний 216-230 то необходимо использовать стабилизатор напряжение и проблема будет решена. Перед использованием стабилизатора напряжение обесточить холодильник на 1 сутки.
Анонимный, Владикавказ
Скажите пожалуйста, вы решили проблему холодильника? У меня точь-в-точь ситуация😔
ab-morozov2008, Якутск
Здравствуйте. Аналогично - периодически гаснут показания на дисплее, после перезагрузки (выключения-включения) снова появляются. С этим как-то смирился, но последнюю неделю появилась проблема: периодически на дисплее на морозильной камере появляется "Н", со временем начинает показывать температуру. Потом опять всё повторяется.
