![Проблема такая не включается телевизор подсветка по бокам горит надпись на экран... Philips 49PUS7909/60 [Ответы 2]](/images/1106786/pimg_1178904.jpg)
Здравствуйте, проблема такая, не включается телевизор, подсветка по бокам горит, надпись на экране светится. Что может быть и как исправить? |
Может прошиться хочет. Он же на Андроиде, судя по размеру прошивки. Может просто сбился. Если выдёргивание вилки из розетки не помогло, то можно попробовать прошить. Хуже уже не будет. Флешку надо чистую, в MBR (GPT не пойдёт). Форматировать её в FAT32 обычно надо. Но для этого телика, с их сайта инструкция, форматить в FAT или DOS formatted. Обычно, когда пишут просто FAT, имеют ввиду FAT16. Но DOS format и есть FAT16. В общем наркоты из Филипка опять отличились :)) Прошиву распаковать из архива и закидывать на флешку в папку с названием "upgrades". Выключить телик из розетки, воткнуть флешку, и включить телик. Должен начать писать про апгрейд. Не вырубать, пока сам не перезагрузится. Если ничего не происходит, попробовать кинуть прошивку без папки. Если опять ничего, можно попробовать флешку в FAT16 форматнуть. Но флеха тогда должна быть не больше 2 Гигов. Если нет такой, тогда берём любую флешку и прогу Acronis Disk Director 12. В ней стираем флешку, создаём том 2 Гига, и его форматим в FAT16. Остальную часть не трогаем вообще. Опять закидываем прошиву и пытаемся. Обычно такого гимора не бывает. Я всегда форматил флешки в FAT32, закидывал в корень флешки прошивку, и папку ещё создавал с тем названием, и туда тоже кидал прошивку. Филипки всегда понимали. Это тут недавно Тошиба требовала FAT16. Но это какая-то экзотика нынче. Файлы прилагаю. Это с официала прошивка и инструкция.
Как исправить на телевизоре Рhilips 49pus7909/60 - при включении буквы перевёрнуты?Ответы 1
Здравствуйте. У меня не показывает телевизор от приставки Билайн через кабель hdmi на экране надпись нет сигнала. Скажите как это устранитьОтветы 2
Не работает указка пульта ДУ. Как исправить или как управлять интернетом без нее?
