Визуально все работает программа выбирается но запускается с задержкой от часа д... Beko MVY 69021 MW1 [Ответы 3]
Beko MVY 69021 MW1
Вопрос 215944
roman_upravlenec, Москва
Визуально все работает, программа выбирается, но запускается с задержкой от часа до 5-ти часов, иногда вообще не запускается. Как исправить?
Ответы 3
Отключить режим отложенного старта (кнопку не нажимать) https://mcgrp.ru/files/viewer/88441/24
Отложенный старт не запускаем и индикаторы тоже не светиться отложенного старта.
Мы набираем нужную для нас программу закрываем дверь и нажимаем на кнопку старт/пауза как все время и делали, но в последнее время он стал жить своей жизнью и запускаться когда захочет
Проверяйте подключения (в розетке) замерить напряжение в сети, если подключение через удлинитель(сразу выбросить), машину поставить в сухое помещение и заземлить, на плате смотреть разбухшие конденсаторы. Проблема с Теном, двигателем, или модулем управления, сырость и снижение сопротивления между корпусом и выводом двигателя, Тена, нужна диагностика
