[Решено] Горит ошибка  е-1  мигает и пикает прибор не работает промыли фильтр то же самое... Liiot LH-5311FN
Liiot LH-5311FN
Вопрос 215997
tresc, Магнитогорск
Горит ошибка "Е-1", мигает и пикает, прибор не работает. Промыли фильтр, то же самое! Что делать?
Ответы 3
Отключить от сети для сброса неисправности, долить воды, сам ультразвуковой испаритель работает?
Mcet_Krl 3 года назад
все равбочие вроде как, но ошибку выдает
Катя, Уфа
Я меня так было. Посмотрите не вылетело ли у вас поролоновое кольцо это датчик он всплывает при наполнении воды и начинает работать
Ден 4 года назад
Спасибо. Кольцо застряло, поправил его, всё заработало.
Аноним 4 года назад
Подскажите, где это кольцо?
Аноним 4 года назад
И мне подскажите
Аноним 4 года назад
Внутри бака у испарителя на винтике.
это кольцо, те поплавок исправно, что еще может быть?
User_r307535, Москва
В моем случае проблема была с герконом который отвечает за проверку уровня воды. Ниже или выше определенного уровня он не срабатывает. Уровень воды всегда одинаковый, а геркон внутри корпуса сдвинулся на пол сантиметра из за этого обычный уровень воды оказался за пределами работы геркона и он не работал, а увлажнитель видел что "нет воды".
а если с разными уровнями воды все равно не рабоатет?
